Vecchio 10 giugno 13, 23:57   #13 (permalink)  Top
Tex29
Data registr.: 09-04-2013
Residenza: Firenze/Viareggio
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non lo so per certo e mi riferivo ad un uso .... medio/alto, se così posso dire; certo per un uso continuato per caricare quattro pacchi 6S contemporaneamente un 17/18 Volt sarebbe il suo .....
Se poi devi caricare delle 3S o delle 2S con 18Volt rischieresti di surriscaldarlo.
Con qualche iCharger di alta potenza si verificarono dei casi di incendio e si scoprì che venivano alimentati con 24Volt per caricare delle 3S ....
Non ho mica capito, sai.
Se il carichino accetta 24Volt d'ingresso, deve funzionare sia che carichi una 8s sia che carichi una 1s.
Perché si dovrebbe surriscaldare nel secondo caso?
Ci mancherebbe che uno debba modificare la tensione d'ingresso (cambiando l'ali, magari) a seconda della batteria che carica...
Tex29 non è collegato   Rispondi citando
