Originalmente inviato da FrancoC. Il mio eroga 13,8Volt ed è da 300Watt. Bisognerebbe trovare un 400/500Watt vecchio e provare. Con quella modifica non è consigliato andare oltre i 14Volt in uscita. |
L'idea perversa non era di alzare l'uscita da 12V ma era di sommare (in serie) l'uscita da 12V con quella da 5V.
Volendo si potrebbe fare con questo:
Alimentatore stabilizzato switching power supply led lampade DC 0-5V 60A 220v | eBay in serie con i 'soliti' beselettronica.
Originalmente inviato da FrancoC. Il Turnigy 4x6S funziona bene anche se alimentato a 13,8Volt. |
Lo sai per certo?
Perché tra le recensioni leggo
"There was no manual in the box, but a piece of paper with a warning that you should operate the charger at 15-18 V for the use full power"
Purtroppo gli spacciatori di carichini hanno questa simpatica abitudine di segnalare la tensione d'ingresso e la potenza massima (DC11.0-18.0V) dimenticandosi però di scrivere che la potenza massima si ottiene solo alimentando i carichini da un determinato voltaggio in su.
Non è una cosa solo dei turnigy, succede per la maggior parte dei caricabatterie (anche per il robbe twin, però la robbe ha il buon gusto di dichiararlo).
