Originalmente inviato da -c3po- |
Sei riuscito a farla partire?
Nel frattempo mi sono organizzato meglio per testare motori e soluzioni.
Ho abbandonato la pulitissima soluzione dei fili che scorrono dentro il tail boom per due motivi: primo, erano troppo sottili, secondo, cambiare il motore era troppo complicato.
Quindi ho usato un cavetto a 3 fili per servi, con conduttori generosi e li ho fatti passare sopra il tail boom inguainandoli con termoretraibile.
Lato ESC
E lato coda
Peccato che l'estetica del tail boom che sembra più grosso è rovinata dei fili intorno alla pinna
Il TBO è diminuito (ricordo che era parecchio aumentato per via del motore Lynx EOX, che è bello potente).
Ora potrei provare velocemente la soluzione della coda 1S a tensione stabilizzata. Ho tutto tranne il motore.
Se dovesse diventare accettabile, allora ci provo anche col 3S, ovviamente con coda 2S alimentata a 8V stabilizzati.
