Giuppy il telaio è pronto.
poi per il discorso Malcesine ,dammi 2 giorni che prima devo sentire una mia amica che forse viene anche lei .
per le gomme ,no problema ,porto via il sacro scatolone ,lì ci sono rb micropin a valangate ,tanto si tiene anche senza un pin basta stare sul pulito in quella pista grattaformaggio .
ma anche bene ho tenuto quelle che ancora sono semibuone ,fidati che con già con quelle che usavo io che proprio non avevano i pin si tiene il doppio che con le ciabattone malefiche che mi hai prestato l'ultima volta.
l'importante è che non mi finisci nello sporco ,altrimenti diciamo che potresti avere dei problemi
per mercoledì lo chiamo e gli dico di portare un pò di gomme ,in caso le prendiamo la sia io,sia il cinghio sia tu.
