Originalmente inviato da jetric primo test della Vasafan nel modello....
ventola : Vasafan 120mm 7 pale (con labbro e ocarina)
motore : Het 700-98 840kv
regolatore: Ice2 160 hv
celle : 12s 5800 Zippy Compact
tubo: d1 120mm d2 105mm 705mm lunghezza
Si parte da 125A...per poi stabilizzarsi a 115A (quindi circa 6.3 Kw...5750KW)
non avevo la bilancia per vedere la spinta.... di aria ne muove parecchia...
son fiducioso... |
Portelli chiusi o aperti?
