Originalmente inviato da ercapoccia Quello che non sono riuscito a capire è se utilizzare un sistema FBL configurato come gyro offra la stessa affidabilità/precisione di un gyro dedicato.
Che altre differenze ci sono tra un sistema FB e FBL a parte quelle meccaniche legate alla testa e la presenza di una centralina FBL? Basta soltanto montare servi digitali di buona qualità? |
se fossi in te monterei subito il beastx o vbar o altri sistemi fbl, tanto fanno da gyro già loro. Invece se tieni la testa flybar, compri un giro da 80 , poi ti stanchi, lo vuoi flybarless, allora ecco che togli il gyro e metti su un sistema fbl che con 130 140 lo porti a casa. io mi trovo molto meglio con il sistema fbl, settaggi più rapidi, volo più performante e se crasho ho meno sbattimenti nel sistemarlo, per i servi io ho i savox, van bene anche altri servi, dipende sempre uno cosa vuole e quanto vuole spendere
