Originalmente inviato da Minestrone Ho paura che tu ti debba studiare qualche manuale di Opentx (va bene anche Open9x) o di qualche altro software precedente tipo Er9x o Gruvin. Quando avrai imparato le basi occorre che tu ti procuri un manuale aggiornato di Opentx.
In ogni modo devi assegnare al canale 7 uno switch che dia 0 se non attivato e dia 100 se attivato. Ci sono molti modi per farlo. Il modo più semplice è che tu assegni una miscelazione sul canale 7 che abbia come input una levetta (quella che ti è più comoda, ad esempio ELE), peso 50 e spostamento 100. Attenzione che le levette sono scritte in maiuscolo, gli stick in minuscolo.
Consiglio di impararti bene Opentx, diventerai in grado di impartire al multicottero qualsiasi comando tu abbia voglia.
Se non funziona torna a chiedere perchè allora può essere che il canale 7 non venga trasmesso alla ricevente. | Grazie Minestrone per le dritte, avresti magari qualche manuale per la lettura possibilmente in italiano da indicarmi..?
Grazie ancora,
Livio.
__________________ "Truovo, se questo strumento fatto a vite sarà bene fatto, cioè di tela lina, e voltato con prestezza, che dette vite si fa femmina nellaria e monterà in alto. |
