Non ci sono trucchi, un minimo di pazienza esperienza e culo
Scherzo non e' cosi complesso, una volta trovato il regime massimo di giri apri un pochetto lo spillo del max per ingrassare un po' poi togli il gas e vedi che succede, se si spegne subito apri un po il min se invece va allora resti un pochetto al min poi dai gas con dolcezza se aumenta di giri bene senza incertezze allora e' ok se invece si spegne subito devi aprire un po il min se invece prende giri con difficolta' e tossisce allora chiudi un po' il min.
Prova e vedi come va!
