Originalmente inviato da STENO Prima parli di qualita... poi consigli 350watt che non riescono a bilanciare delle lipo in parallelo... |
Ho parlato di rapporto prezzo/potenza : 80/350W
A parte quello, il Robbe non è che sia tutto sto granchè meglio dell'equilibrium a bilanciare. Se ben leggi quello che scrivo sul Robbe, avrai visto che quando il Robbe stacca, le celle non sono un granchè bilanciate. Bisogna ancora lasciarlo andare senza interrompere il ciclo di carica e solo dopo ancora 15-20 minuti allora TUTTE le celle sono a 4,200 con max 5/6 mV di delta.
Questa cosa è maggiormente accentuata se si carica in parallelo lipo schifose con lipo buone. Segno chairo e indiscutibile che la carica in parallelo può essere fatta si, ma solo tra lipo molto simili. Per lipo simili non intendo marca modello e amperaggio ovviamente ma condizione di vita.
Le McPro quando le carico in parallelo mescolando le vecchie sfondate con le nuove fanno un troiaio unico.
Le SLS 6S le carico a non più di 2 in parallelo per Ri simile e il fenomeno di prima cmq si manifesta lo stesso (sono usate seppur poco).
Le XTRON 3S nuove non hanno neanche ancora finito il rodaggio. Devo aspettare il JR...
