Discussione: Info tecniche sul volo
Vecchio 30 novembre 06, 17:14   #13 (permalink)  Top
raptino
L'avatar di raptino
Data registr.: 01-09-2006
Residenza: Padova
Originalmente inviato da belmattia
Mi spiace ma non è proprio così....ti serve un bel misura passo...i dati - 11/+ 11 sono riferiti al range di escursione massima del passo che può avere l'elicottero e tale escursione la si usa esclusivamente per il volo 3 d.
Per il volo traslato normale a centro stick dovresti avere 5.5° si passo positivo e a stick a 0 da un minimo di - 2 meglio un - 4 ed un numero di giri rotore in hovering adeguato a secoda dell'eli (dai 1400rpm ai 1600rpm) circa per un ely a scoppio tipo shuttle o raptor 50 per un elettrico proprio non saprei.
ciao!
Ciao, grazie per la risposta.
Ok per il misura passo, ma non mi è molto chiara la tua risposta.
a) Dal punto di vista teorico, è giusto il mio concetto? Cioè che il passo (teoricamente) va da -11 a + 11 e quindi al 50% (teoricamente) avrò lo zero?
b) quando parli di numero di giri rotore in hovering, come faccio a stabilirli?
Con un misuratore di giri?
c) Nel caso in cui non abbia un misuratore di giri, e imposto le curve gas / passo standard, rischio qualche cosa?
grazie
avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro....
raptino non è collegato   Rispondi citando
