Originalmente inviato da Dariostar Ciao Ragazzi.
Poiché mi sto dedicando alla regolazione del piatto ciclico, del tracking e la creazione di curve passo-motore....
Ho incontrato un certo errore periodico nella misurazione degli angoli dovuto ai leveraggi.
Ho notato che tutti i miei servocomandi in dotazione col Griffin 450 della RC-System hanno un bel gioco!
Pensate sia il caso di sostituirli con servocomandi ad ingranaggi in metallo?
Ciao e grazie....
Siete fantastici |
Dipende da quanto è "il bel gioco"....come lo quantifichi?? hai altri servi su cui fare comparazioni?...
Un po' di gioco poi nella somma di tutti i leveraggi, meccanca, tolleranze ecc, ci sta ma dipende da quanto è quello della squadretta del servo.
Ovvio pensare che con modelli di fascia bassa, la dotazione di servi, dell'ESC e altro, non sia al top.
Penso che un minimo di gioco non crei problemi.
Diciamo che se sei agli inizi magari un po' di precisione ci vorrebbe e unita ad un buon set-up non può che aiutare il neofita.
Se il telaio lo permette, ti consiglio....nel caso volessi cambiarli, gli Hitec HS65MG o spendendo meno ma sempre buoni, gli HS65HB.
saluti
