Originalmente inviato da Tex29
Per quanto ne so |
appunto ... ti do una nozione in piu .. lo storage porta il voltaggio a livello ma lavora anche sui mah di carica della batteria .. infatti se osservi la descrizione dei carichini tutti avranno un valore di scarica che di solito va da 500mah a qualche Ampere/ora ed è proprio la capacità del caricabatterie di togliere A in caso di eccesso nella funzione storage.
Esempio tu carichi una batteria e non la usi; usando la funzione storage non è che ti porta il voltaggio a 3,7 a cella e baasta ma ti scarica la batteria dai mah presenti. Ovviamente tutto è correlato V e A ...
Quindi quando la caricherai nuovamente dovrai per forza aspettare che il carichino ributti nelle celle i mah necessari!!!
