Originalmente inviato da red13 @franco il massimo dovrebbe essere regolato, il minimo lo svito di 3 giri da tutto chiudo?
@ale uso la miscela JET a 16% sintetico 2% ricino e 10% nitro, dici forse che con il 20 di nitro si regolarizza di piu? Ma con posizione normale intendi con il motore in giù (come l'ho montato) o in su (posizione normale del motore)?
Grazie per i consigli
Parere: per ora il motore lo carburo montato, dite che è meglio sul banco di prova? | La miscela e' OK e Il 10% va benissimo, di piu' serve per mettere un po' di pepe al motore. La carburazione falla pure a col motore a testa in giu', tanto e' cosi che dopo deve lavorare. Se non riesci ed il motore si comporta stranamente provo con una candela nuova, mi raccomando che sia per4T.
L
__________________ *Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
