Originalmente inviato da jari81 in realtà lo storage livella tensione delle celle ma succhia e livella i mah rimasti in modo da far "dormire" la cella ... lasciandola carica l'energia accumulata nei polimeri continua a girare tra le celle e le fa lavorare anche quando non dovrebbero . la funzione storage serve proprio ad addormentare la cella. |
E che fa, le canta la ninna nanna?
Per quanto ne so il programma storage si limita a portare la batteria ad un voltaggio idoneo per la conservazione, e dunque le scarica fino a 3.8V (o la diversa tensione gradita a chi ha programmato il carichino) se sono più cariche, oppure le carica fino a tale tensione se sono più scariche.
A condizione che la tensione di ogni cella sia nel range corretto per lo storage, un eventuale sbilanciamento tra le celle collegate in serie di una batteria storata non crea problemi, in quanto il circuito rimane aperto e dunque le celle non s'influenzano tra loro.
