Originalmente inviato da Tuttovola Ho montato quattro servi canterini in ala, si tratta di Hitec HS-5055MG Digital Micro.
Succede che appena accendo la RX cominciano ad emettere un suono continuo e modulato, a tratti alcuni si e altri no, se li tocco sollecitandoli per vedere se il lamentarsi sia dovuto ad un eventuale sforzo, di colpo smettono, poi appena da TX mando qualche impulso il concerto riparte....
Ma da cosa dipende? E' la prima volta che monto questo tipo servi, c'è qualcosa che non so?
PS.: Se stacco i servi dalle squadrette degli alettoni e dei flaps, quindi completamente liberi, loro il concerto lo fanno ugualmente. BOH!!
Qualunque suggerimento è gradito!!! |
ben arrivato nell'era digitale, ebbene si i servi digitali si fanno sentire e sibilano di continuo, ma è tutto normale, l'importante è che tu controlli che tutti i movimenti siano liberi e privi di attriti
io uso un amperometro per controllare che tutto sia ok, se c'è un assorbimento anomalo, l'amperometro te lo indica e salvi il modello
