Originalmente inviato da tifos8 Ezrun da 80a, al massimo non c'è nessun calo di potenza, anzi...può essere un conflitto con il riconoscimento delle celle? Dovrò provare a impostarlo a 2 celle...e invece per i cavi del motore caldo é possibile che devo abbassare il timing?
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2 |
con il timing accorceresti i rapporti e di conseguenza avresti meno cogging
in effetti il tuo sembrerebbe 1 cogging "molto pesante"... prova eventualmente ad accorciare il timing e aumentare al massimo il punch
