Originalmente inviato da tifos8 Ciao ragazzi, ieri sera ho provato il regolatore nuovo, ho un problema...quando sposto se non la faccio andare subito più veloce che rimango al minino si ferma,é come se mancasse improvvisamente energia,é anche vero che l'ho provata che le celle avevano 3,8v e la batteria che uso é una zippy 5000mha e la scarica mi pare che sia 25c, il problema potrebbe essere solo per la lipo o lo devo rimandare indietro? Quanti ampere ha bisogno per "carburare"? :what: L'altro problema é che mi scala moltissimo i cavi del motore, può il timing? Di fabbrica é a 15, dovrei metterlo a 7 vero?
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2 |
di norma i regolatori di default tengono impostati il cut off a 3.2v quindi puoi pure scartarlo.. ieri ad esempio ho mosso per 1 pò l'e-revo con 2 batterie 4000 mah 40-80c a 3.8v e fino a 3.4 davano la massima energia
per muovere 1 stampede nn ci vuole molto, se era 1 problema di C le vedevi calare di potenza ai massimi regimi.
che regolatore è?
