Originalmente inviato da Se1972 Scusa Placido, tendo un Po a fare il perfezionista. Oggi monto il motore sul testatore Cnc e Lo tolgo soli quando gira dentro a +/- 0.02. La prova che dicevi tu l'ho fatta e mi ha dato esito positivo ma quei 4 centesimi mi preoccupano comunque. Per il gioco della biella avevo paura che mi dicessi che era troppo e di cambiarla... Domani mando a prendere l'accensione, l'ho trovata su eBay a circa 50 euro.
Per l'anticipo ho trovato una formula che impostando corsa, angolo e lunghezza biella ti da quanti millimetri deve salire il pistone dal PMI. Potrebbe essere utile per controllare la fase a motore montato semplicemente togliendo la candela ed infilando la stecca del calibro. Che ne pensi?
Non vedo l'ora di fare il pieno.
Ps. Stavo pensando al mio prossimo eli, un trex 700 ovvio da fare Gasser, se vi capita qualcosa fatemi sapere con un PM
Saluti a tutti |
In effetti il gioco della bronzina sembra notevole, però penso possa andare. In linea di massima i nostri motori a due tempi fanno lavorare la biella sempre in compressione sul bottone di manovella, quindi non dovrebbero esserci problemi. La cosa più semplice per fare la fase è quella del goniometro sul tappo carter, facendo coincidere l'angolo con il centro della biella. Certamente non è un sistema preciso al 1000/100, ma con un buon occhio ci si riesce benino; io ho sempre fatto così (non disponendo, tra l'altro, delle sofisticate attrezzature che mi sembra ti possieda), ed i miei motori hanno e continuano sempre a girare. Poi .. fai tu.
