Hei! Non disperarti
, siamo qua' per aiutarsi l'un con l'altro
Comincio io? No! ha iniziato Franco
OK, La miscela a mio avviso deve essere almeno al 10% di nitro max credo il 20 e con un 18-20% di sintetico. Prova a cambiare candela, monta la sua e cioe OS F.
Per regolare il minimo Devi prima carburare il massimo. Poi passi al minimo. Carbura con il motore nella posizione normale cioe' con l'aereo in posizione dritta. procedi con piccole correzioni. Dal difetto il minimo sembrerebbe grasso quindi inzia a chiuderlo per gradi, piccoli movimenti e vedi che succede
