Originalmente inviato da ginboni ora il tasto in eepe per leggere la memoria si chiama :
Read memory from Tx
che corrisponde anche a :
Ctrl+alt+R
a mio avviso è che il software non riesce a comunicare correttamente con la memoria eeprom, perchè il problema si presenta anche quando io con eepe faccio un file per un modello e poi lo scarico nella radio, in questo caso eepe inizia a inviare i dati alla radio poi alla fine mi dice che il processo non è andato a buon fine, poi la radio mi da un messaggio sul display che c'è un errore nella memoria ( come a fine aggiornamento della radio) in più la radio perde la taratura e bisogna rifarla.
Aggiungo anche un'altra domanda, ora con il nuovo software la radio può gestire 16 canali, ma il modulo TX della radio, che è quello standard, riesce a gestire i 16 canali o serve un modulo TX particolare, ok ovviamente serve anche un ricevitore a 16 canali ( io però ne ho visti a 14 canali) |
Capito il problema... non è che per sbaglio è una turnigy 9xr ??
eepe conosce le eeprom di 2 KB delle 9x ma non quelle di 4KB delle 9xr
Io un consiglio ce l'ho ma è di parte...
Installa companion9x e opentx.
Per il modulo ti serve un modulo che supporti 16 canali
