Lista aggiornata, prezzi ancora più trattabili:
Elicotteri disponibili:
1. mCP X V2 Dual Coreless
2. mCP X V2 Brushless 120SR tail mod
Ricambi disponibili: Ricambi Blade 130X
1X E-flite BLH3702 BLADE 130 X - Telaio principale 5,00
1X E-flite BLH3703 BLADE 130 X - Ingranaggio principale 2,00 --> QUALCHE SEGNO DI UTILIZZO EVIDENTE
1X E-flite BLH3705 BLADE 130 X - Supporti capottina 5,00
1X E-flite BLH3706 BLADE 130 X - Carrello nero 3,00
1X E-flite BLH3707 BLADE 130 X - Motore Brushless 20,00
3X E-flite BLH3710 BLADE 130 X - Piatto oscillante 21,00
1X E-flite BLH3711 BLADE 130 X - Hub rotore principale 2,50
1X E-flite BLH3713 BLADE 130 X - Uniball (4 pz) 1,50
1X E-flite BLH3714 BLADE 130 X - Pinze rotore principale 7,00
1X E-flite BLH3715 BLADE 130 X - Pale rotore Fast Flight 4,00 --> QUALCHE SEGNO DI UTILIZZO EVIDENTE
2X E-flite BLH3722 BLADE 130 X - Capottina 16,00 --> PERFETTE NESSUN SEGNO
2X E-flite BLH3724 BLADE 130 X - Deriva verticale 4,00
1X E-flite BLH3725 BLADE 130 X - Scatola di coda 1,50
1X E-flite BLH3726 BLADE 130 X - Leva comando di coda 4,00
1X E-flite BLH3729 BLADE 130 X - Ingranaggi trasmissione di coda 7,00
1X E-flite BLH3731 BLADE 130 X - Albero di coda 2,50
1X E-flite BLH3732 BLADE 130 X - Pinze rotore di coda 7,00
3X E-flite BLH3733 BLADE 130 X - Pale rotore di coda nere 4,00
1X E-flite BLH3736 BLADE 130 X - Ingranaggi di coda 2,50
1X E-flite BLADE 130 X - Diverse viti 0,00 --> REGALO
1X E-flite Coda Completa Di tutto, ingranaggi, albero, tiranti 50,00
1X E-flite BLADE 130X 300mAh 2S 7,4V 35C LiPo EFLB3002S3 8,00 --> UNA DECINA DI SCARICHE mCPX Upgrade ancora imbustati
2x MicroHeli - Aluminum 3mm Tail Boom Mount (for MH-MCPX005/B/X) 11
2x Rakon - (dia)2x3.8mm/M1.2 Steel Linkage Ball 6
1x Precision CNC Solid Carbon Main Shaft/Collar set - BLADE MCPX 7
1x Precision CNC Steel Swash Ball set (for MH-MCPX012/112) 4
1x Hardware set for MH mCPX Upgrades 4
1x Tail Boom Carbon Rod Linkage (for MH-MCPX16/16XL) 2 Accessori mcpx brushless ancora imbustati
1x OVERSKY 10A PNP V3 BL CONVERTER 20
2x XP7A Esc Oversky 30
1x XP3A Esc Oversky 20
7x Connettori Alimentazione mCP X 9
2x Mosfet x riparazione 3In1 mCP X 7
8x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless 10
3x Connettori motore mCP X 9
5x Coppie maschio-femmina connettore 3 poli per motore Brushless Coda 4
6x 4x Rakon - CNC Delrin Twin 7mm Tail Motor Mount 12
1x BLH3130 Blade 120 SR Tail Boom and Mount Only 4
1x EFLA212 Gear Puller, 1mm - 5mm Strumento per la rimozione del pignone con asse da 1mm a 5mm 15 Euro Ricambi mCP X ancora imbustati
6x E-flite BLH3217 BLH3603 MSR-mSR X-mCPX-Nano CP X - Pale di coda 10
1x E-flite Blade MCPX - Uniball (4 pz) 4
2x E-flite Blade MCPX - Pale rotore Fast Flight 16
2x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 6
1x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 8
1x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 5,50
2x E-flite Blade MCPX - Carrello 8
2x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 17
1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 3
1x E-flite Blade MCPX - Capottina verde + deriva 10
1x E-flite Blade MCPX V2- Unità 3 in 1 39
3x mcpx AEO Brushed Main Motor (stock size) 12 mCP X Accessori e ricambi Usati
2x Carichino Celectra 1S + Alimentatore 26
6x LiPo 550mAh 3.7V 30C 20 Molto usate
4x LiPo E-Flite 300mAh 25C 3.7V 7 Molto usate
6x LiPo 300mAh 35C 3.7V 10 Molto usate
8x LiPo Nanotech 300mAh 35C 3.7V 24 4 scariche
1x LiPo KF13APT487 300mAh 35C 3.7V 3 5 scariche
3x Hyperion CX G3 320mAh 3.7V 25C (connettore microdeans) 9 usate
2x E-flite Blade MCPX - Telaio principale 9
6x E-flite Main Motor 26
2x Coppia Pale Fast Flight Nere molto usurate 6
1x Coppia Pale Fast Flight Verdi molto usurate 3
2x Coppia Pale Hi-Performance Nere molto usurate 6
1xCoppia Pale Hi-Performance Verdi molto usurate 3
6x HKRC Main Shaft Alluminio 4
2x E-flite Blade MSR - Blade MCPX - Blade MQX - Ingranaggio principale 4
6x E-flite Blade MCPX - Pinze rotore principale con cuscinetti 31
3x E-flite Blade MCPX - Spindle con oRing 7
6x E-flite Blade MCPX - Hub rotore principale 10
2x E-flite Blade MCPX - Albero principale carbonio 6
4x Reggi motore coda 4
3x 1x E-flite Blade MCPX - Piatto oscillante 5
1x E-flite Blade MCPX - Pinna verticale rossa 2
1x Viteria (Servo Pushrod,cuscinetti,pignoni,viti eflite e Microheli,grommets,connettori,servo links
.) 18
2x HKRC CNC Aluminium 6mm Tail Motor Mount for E-Flite MSR MCP X - RED 8
1x Coda Carbonio Tipo Astroid Design + Reggicoda 6
1x RKH Rakon Heli Blade MCPX V1/V2 / MSRX 6mm Tail Motor Mount 8
1x RAKON HELI mCPX2 CNC AL 2mm Tail Boom Clamp (Red) 2
1x Walkera Tail blades 2
7x Blade Tail Rotor 4
4x Blade mCPX2 Tail Rotor 3
2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 3mm lunghezza 25cm 6
2x Tubolare Carbonio Pieno spessore 2mm lunghezza 25cm 6
1x Tubo di coda Blade 120SR 2
1x Tubo di coda carbonio pieno allungato 2mm 2
