Vecchio 07 giugno 13, 21:59   #179 (permalink)  Top
dani76it
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da avia-tore Visualizza messaggio
Dopo vari controlli oggi l'ho fatto volare 2 lipo di hoveryng tutto bene .2 lipo di 3d soft e in hovering rovescio dando di colpo passo deriva un 1/4 di giro cosa che non fa in hovering volo normale sempre in idle up sarà da settare il gyro . Nei piroflyp se ne va un po di lato me lo fa anche il blade 450x per il resto molto preciso e veloce , specialmente nei giri della morte è una bestia se da passo va in orbita devo risolvere la regolazione gyro (ho una centralina spectrum beastx con sevi di serie align)
Beh...direi dalle manovre non sei proprio un principiante :-))))))
Oggi ho fatto 8 lipo...volato veloce...qualche loop e tonnaux...niente di che...
Unica cosa devo mettermi sotto ai settaggi fini del 3gx...facendo piroette l'eli si sposta...non sta fermo...ma devo studiarci un attimo...
Curva motore 95/90/85/92/100 per ora mi trovo bene per un volato veloce...passo -6/0/+12 pure...3D non ne sono capace, ma le curve impostate, passo -12/0/+12 e motore 100/95/90/95/100 gira anche troppo per i miei gusti...ma piano piano ci proverò...devo prima di tutto parare bene il volo rovescio...troppa paura :-))))))
Il modello comunque va gran bene....passo ciclico l'ho messo a 9gradi....il tutto limitato con 45 di dual rate...altrimenti per ora per me ingestibile...infatti mi è costato i tre servi del piatto e un set di pale...hehe
Ciao e buoni voli :-)
dani76it non è collegato   Rispondi citando
