Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 07 giugno 13, 20:58   #5358 (permalink)  Top
fastandfurious200
L'avatar di fastandfurious200
Data registr.: 29-08-2010
Residenza: Como
Invia un messaggio via MSN a fastandfurious200
Originalmente inviato da ziozoppobis Visualizza messaggio
Mi è capitata la stessa cosa con un piatto Microheli nuovo, probabilmente i cuscinetti un po' impastati. Un paio di gocce di wd40 ed ha cominciato a girare regolarmente.
Non so se hai fatto bene o male ma anch'io ho tagliato le guide laterali.
Verifica, se con stick al centro le pale piegate sono alla stessa altezza, allora non regolare niente.
mettero anche io del wd40....non ci ho pensato al momento....
x la guida laterale leggevo su helifreak che la consigliavano di tagliare... pure io ho nitato che con questo piatto. sia piu preciso nei movimenti....
mah il piatto é quasi livellato. perfettamente ( c'é una leggera differenza. di 2/3mm tra una pala e l'altra.) xò credo che vada bene cmq o no?
invece. le tacche sulle manine una combacia. alla perfezione sulla righetta della testa. l'altra tacca invece é per un pelo spostata... ma a occhio mi sembra che sia stata stsmpata storta l righetta. della testa in un lato solo però
Inviato dal mio GT-I9100
Spektrum DX6I Mode2 + Blade 130x + Phoenix RC 4 Simulator
fastandfurious200 non è collegato   Rispondi citando
