Discussione: WL Toys V911
Vecchio 07 giugno 13, 19:27   #2633 (permalink)  Top
enea 54
Data registr.: 09-02-2008
Residenza: follonica
[QUOTE=Krachen82;3817755]Quando mi arriverrà( sempre se arriverà) che devo fare che accortezze devo prendere?Ho usato solo un piccolo coassiale cinese per 10 min qualche anno fà e quindi chiedevo meglio iniziare( non ho simulatore per ora ) in un prato, interno di un capannone ? le lipo come le tratto? calcolate che ho comparto su hobby gaga il v911 nuovo modello quello del link quindi modello con secondo tipo batterie e in + con radio che sembra leggermente + evoluta . lipo da 200mah + un altro caribatteria e un elicottero senza radio per ricambi. le lipo come le tratto? avendole 6 posso cambialre sul elicottero per usarlo tipo 1 ora di seguito o meglio farlo raffreddare ? altri consigli ?[/QUOTE
meglio se lo fai raffreddare,ti consiglio di usare 2 v 911 cosi mentre uno si raffredda usi quell altro,io di batterie ne ho una ventina e per verità le carico tutte e le uso una dietro l'altra,non so se sia il modo giusto ma finora nessun problema.n.b.ho 10 eli eheh.
Ultima modifica di enea 54 : 07 giugno 13 alle ore 19:30
enea 54 non è collegato   Rispondi citando
