Originalmente inviato da Benji e dei regolatori alesing che ne pensate?? Ah ma voi ci montate le lipo per radio tipo le long go della emcotec o delle normali lipo? |
Alesing??? Alewings?? Se ti riferivi a questi io li uso e ne sono più che soddisfatto. Sono più piccoli di dimensioni dei Duralite e nonostante questo scaldano meno.
Io uso normali li-po ed in particolare le Flight Power 1200mAh 7,4v. Non vedo la ragione di prendere celle di altro tipo. Oltre tutto le Flight Power hanno i cavetti che prima di uscire dal termoretraibile fanno il giro del pacco e questa è una bella sicurezza per prevenire problemi alle lamelle. Inoltre io infilo il pacco dentro un tubo di neoprene di quelli che usano gli idraulici per isolare i tubi. In questa maniera smorzi le vibrazioni e in caso di impatto proteggi le celle. Non ci sono controindicazioni riguardo al calore perchè visti i bassi carichi a cui sono sottoposte per l'utilizzo nella rx, non scaldano affatto. Sconsiglio invece questa soluzione in usi di potenza...
