Vecchio 07 giugno 13, 11:14   #482 (permalink)  Top
Bi7hazard
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
Originalmente inviato da Nikos Visualizza messaggio
Sì sì ragazzi portate tutto che son curioso! Io comunque ho sempre fatto tutti i settaggi tramite regolatore è ha sempre funzionato. Con la program card si può fare qualcosa che non si può tramite regolatore?
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
in che senso? La program card va a ritoccare dei dati del regolatore, simile al overclock
-Running mode Solo avanti e indietro (barche), solo avanti e freno (auto gara), avanti freno e retro (auto uso normale)
-Drag Brake Force Simula il freno motore dei motori a scoppio
-Cut-Off Threshold Soglia del cut-off (v/cella alla quale staccare corrente)
-Start Mode (Punch) "cattiveria" (o curva di erogazione) in partenza
-Brake Force % freno (regolabile anche da telecomando con l'epa, ma regoleresti anche la retro)
-Reverse Force % del gas max quando innesti la retro
-Initial Brake Force Valore a cui parte la forza frenante. Se imposti 50% ad esempio, lui appena inizi a frenare frena come se fossi già al 50% della corsa
-Neutral Range Il range in cui lui considera in gas a 0, in modo che se fai piccoli movimenti o prende il comando o lo considera sempre fermo a 0
-Timing Anticipo elettronico del motore. + anticipo, + giri/min, - coppia e temperature (normalmente) + alte
-Over-Heat Protection Protezione dalle temperature troppo alte. Se si scalda, si blocca
-Motor Rotation Rotazione del motore in senso orario o antiorario
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
