Originalmente inviato da nasoftz grazie ragazzi! andro' con l' epoxy lenta .... un altro dubbio era la spray.... ma sicuramente l' epoxy darà maggiore solidità.........
la fibra purtroppo non la ho...... ma se l' avessi avuta sotto mano sicuramente l' avrei utilizzata come ultimo strato e laminata con milar sottovuoto....sarà sicuramente il prossimo tentativo...
pensavo se uso balsa --> singolo strato da +-25gr
se senza balsa --> 40gr sempre in singolo strato....
+ naturalmente qualche rinforzino vario sui punti deboli...
che ne dite? |
Io metterei uno strato di tessuto tra poli e balsa e poi uno sopra alla balsa a rifinire, ovviamente farei il tutto in due tempi, prima incolli la balsa sotto vuoto e poi quando tutta l'ala e' finita rifinisci con la resina sempre sottovuoto... che voglia di sottovuoto che ho... ho appena trovato un compressore da frigo...
