Originalmente inviato da raptino Il manuale di AITA sono riuscito a trovarlo, ma arriverà la prossima settimana, penso...spero...visto che me lo prestano ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) .
Altra domanda:
se non ho capito male, quando setto la curva del passo in questa maniera
47 60 70 85 100 significa che quando metto lo stick del gas a zero, comunque ho 3 gradi di passo negativo, giusto?
Questo perchè il passo va da -11 a + 11 e quindi al 50% avrò lo zero? Giusto?
Se "SI" allora comincio a capirci qualche cosa ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) , se "NO" mi deprimo ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) e continuo a fare hovering senza sapere cosa stà succedendo. |
Mi spiace ma non è proprio così....ti serve un bel misura passo...i dati - 11/+ 11 sono riferiti al range di escursione massima del passo che può avere l'elicottero e tale escursione la si usa esclusivamente per il volo 3 d.
Per il volo traslato normale a centro stick dovresti avere 5.5° si passo positivo e a stick a 0 da un minimo di - 2 meglio un - 4 ed un numero di giri rotore in hovering adeguato a secoda dell'eli (dai 1400rpm ai 1600rpm) circa per un ely a scoppio tipo shuttle o raptor 50 per un elettrico proprio non saprei.
ciao!
