Vecchio 30 novembre 06, 12:43   #4 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da confuso
Mi presento, sono un elimodellista che si sta costruendo un VOLT in Depron ...
La passione per il mocdellismo è tanta e a 360 gradi ...
Detto questo passo al nocciolo, ho una domanda per voi provetti aeromodellisti ...
Gli alettoni del Volt che sto costruendo, mi viene suggerito da molti di incernierarli alle ali in questo modo (col nastro adesivo) ...
http://glidersusa.altervista.org/art...p?lng=it&pg=53
Fin qui tutto bene, ma solo se l'alettone ha il bordo tagliato obliquo, come in figura ... il problema che la stessa tecnica, viene consigliata anche senza tagliare obliquamente il bordo dell'alettone che deve combaciare con l'ala ...
La mia domanda è, in quest'ultimo caso come fa l'alettone a piegarsi correttamente verso il basso, senza forzare il nastro che gli fa da cerniera e quindi probabilmente indebolirlo o peggio romperlo ????
E' necessario allora il taglio obliquo del bordo dell'alettone ????
Grazie mille a tutti ...
Ti dico come ho fatto io(non so se è il modo corretto)praticamente ho lasciato circa 1 mm fra ala e alettone, in fin dei conti è un modello che va lentissimo e mi sono trovato bene.
Scusa ma anche volendo come fai a fare il taglio obliquo lo spessore del depron che viene consigliato per fare gli alettoni del volt e di 3 mm.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
