Originalmente inviato da zio__nic Ciao potresti avvitarci un paio di dadi per prenderle con le pinze senza rovinare la filettatura. Forse ti conviene anche fermarle con una pinza sull'attacco del legno in modo da non forzare la balsa.
Credo che la distanza dalla fusoliera dipenda da come hai forato per fissare la coda ...
Ora che me lo hai detto farò delle prove prima di forare ..
Grazie |
Ciao, giusto, faro' come dici, il problema, appunto, e' come fare la piegatura e non rovinare niente.
Ah ! E quanto a forare, esatto, misura prima tu stesso ! Io ho seguito le istruzioni, e mi hanno fatto forare in punti sbagliati !
La coda e' venuta troppo avanti, e risultava con errata incidenza per colpa dell'incavo gia' presente in fusoliera. Ho risolto mettendo spessore tra piani di coda e fusoliera.
E' per colpa di questo spessore che i piani di coda ora sono "piu' su", e la tiranteria "tocca", se seguo le misure delle istruzioni.
Mo' vedi di smontare, limare, piegare, tagliare l'eccesso di tiranteria ( pure questo...)
E intnto, un saluto e a presto.
Che io poi ho sbagliato i fori e mi sono venuti leggermente storti, vabbe', . . .
