io ho cambiato praticamente subito i servi originali (ne ho sgranato uno a causa di un crash).
col savox (264) in coda ci ho fatto parecchi voli senza problemi. Essendo più lento dell'originale ho dovuto lavorare con la precompensazione di coppia. Una volta impostata è andato benissimo.
Attenzione al tipo di servo perchè il telaio del 300x è un po' selettivo per certi case nel posto del servo dell'elevatore. Io per mettere il savox 263 ho dovuto dremellare un po' di telaio e un po' di servo. Comunque niente di complicato.. è entrato e funziona tutt'ora,
I turnigy non sò se si riescono a montare sul ciclico; bisognerebbe fare una ricerca
sulla coda il turnigy è spettacolare! Magari si potrebbe mettere qualcosa di un po' meno potente e più veloce. Io avevo quello che mi avanzava, l'ho messo e mi ci sono trovato benissimo
ot
io col warp non ho cominciato benissimo a causa di una vibrazione in coda
comunque il modello è molto bello e vola ancora meglio! Consigliato!
blade nano wild, mcpx v2 hp06v2/hp03t, 130x hp08s xp12a, blade 300x, warp 360, atom 500, atom 6hv
