Originalmente inviato da bernaroby Ho montato un servo HS55 sul collettivo del DF36 ma funziona alla rovescio rispetto a quello originale e quindi per farlo funzionare correttamente ho messo in reverse il comando del pitch/trottle (scusate se ho fatto errori di scrittura  ) sulla radio originale ma inverte anche il comando del gas senza possibilità di fare altre regolazioni. Cosa posso fare per sistemare il tutto e tenere montato l'HS55? |
Non hai la possibilità di montare il servo al contrario?
