Ho capito perchè ho cappottato il bladuccio in spool up al collaudo dello zyx!
Quando sono arrivato al campo con tutto l'eli bello settato e ho iniziato il primo spool un mi sono accorto che avevo invertito il passo perchè ero abituato alla testa 3d stock che abbassandosi va in passo positivo mentre con la testa tarot accade il contrario...poco male, dico, tanto il setup meccanico è perfetto con -12,0 e +12.
...quindi smanetto un po' di reverse dalla centralina, un po' di reverse dalla tx ed ecco che ciclico e collettivo sono a posto...
...ma non avevo pensato che avevo anche reversato il modo di far correggere i giroscopi, che lavorano attraverso i servi...
Si tratta di forma mentis: fino al volo precedente il mio cervello era settato sul fatto che i servi lavorano sulla direzionalità e la Flybar sull'assetto... ora ho aggiornato il mio cervello da Flybar 2.99 a Flybarless 0.1... è una versione beta ma spero che sia stabile...
La testa flybanditless della tarot è davvero robusta e nonostante la palata in terra lo spindle è salvo. Con mezz'ora di lavoro l'eli sembra pronto e la conta dei danni si è fermata a main gear (in due mesi ne ho collezionati sette) e pale.
Adesso riparto con il setup del software da zero... vi aggiorno PRIMA di andare in collaudo!
Vi ringrazio di cuore tutti per la disponibilità che mi state dimostrando:
senza di voi ero passsato da un pezzo al ferromodellismo
