Originalmente inviato da Pinko Woww mi ricorda lo style, se la testa ha la stessa concezione ricordo che ci volevano bei servi per avere un passo che rispondeva sufficientemente veloce.
In ogni caso bell'acquisto, aggiornaci sulle doti di volo! |
Ti ricorda lo style perchè è della stessa casa produttrice ( TZ )..il modello è fatto molto bene, unica pecca che ho riscontrato che ha la larghezza interna del telaio di 48mm....purtroppo non può alloggiare molti motori, perchè quasi tutti quelli SERI hanno diametro da 50mm... esce uno spessore che in catalogo non c'è...una foto del servo della coda disegnato al contrario sul manuale..ma a parte queste piccole cose facilmente risolvibili...ritengo che sia un bel modello.....quasi pronto al volo!.................
Configurazione utilizzata :
Pale Carbonio 600mm -
Motore Turnigy Typhoon 600H Heli Motor 1100kv
Esc TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC -
Servi Piatto Turnigy 1257TG Digital Titanium Gear Servo 57g/10.5kg/.09sec
Servo Coda Savox SH1290Mg
Gyro Align Gp750 AVCS -
vedremo le lipo....almeno 30C ..... credo 5000mah....In progress........
