Originalmente inviato da atomas72 Quindi, se ho ben capito, avevi dato un valore di start up strenght troppo elevato? |
No, al contrario. Siccome il libretto di istruzioni dice che il 10% dello start up strength corrisponde ad un "avvio lento del motore" io ho proprio impostato il 10%. Ripeto che lo start up strength corrisponde sempre nel libretto alla voce "Soft start. Quindi io davo per scontato che il motore mi partiva in soft start, ma così non era.
Per farlo aprtire in soft start devo per forza entrare nel menu Governor/soft start e attivare il soft start del governor. In pratica l'eli così facendo vola con il governor e con il soft start. Sono stato costretto ad usarlo anche se non lo volevo. La cosa strana è che posso impostare tranquillamente non solo una curva piatta, ma anche lineare!
Scriverlo comunque è più difficile che dirlo a voce. Spero di essermi fatto capire
