Originalmente inviato da Aldo! I pareri/consigli non arrivano e io non te ne posso dare...
Ma io vorrei capire una cosa: così come si fa lo "zero meccanico" ad un normale giroscopio sulla coda, non si deve fare qualcosa di analogo anche su un giroscopio a 3 assi? |
Purtroppo il problema sembra essere l'errata inizializzazione del gyro.
A volte, il piatto è visibilmente abbassato su di un lato (ed è proprio il lato dove ho il problema). Quindi è chiaro che l'elicottero si comporti male.
Boh...probabilmente sono io che ho zero esperienza e dunque sbaglio qualcosa...ma se livello lo swash a metà stick (come da manuale), poi salvo, spengo e riaccendo e lo swash è storto...ti vengono i nervi!
A volte è dritto...altre no.
Mi sembra strano, che il tarot zyx, non abbia un setup per il livello dello swash. Cioè, va eseguito quando l'fbl è "attivo e sveglio". Secondo me non va bene, ci deve essere un setup mode, in modo che i servi e la centralina si "congelino" e io posso regolare di conseguenza lo swash.
Molti fbl (vedendo su youtube), anche della stessa categoria (come il robird), quando entri in setup mode, la centralina è "congelata". La configurazione è facile e stepbystep.
Così deve essere.
Errore mio? Errore fbl?
Boooh.
Ciao!
