Originalmente inviato da Vinchent I fili dietro sono ben stretti da una fascetta che, sebbene non sembra dalla foto, fa un ottimo lavoro.
Si, comunque il cablaggio non è dei migliori, ma questi dettagli voglio sistemarli una volta che l'eli abbia fatto un volo con successo. Quindi non è il cablaggio definitivo Anche perchè, manca anche il satellite alla ricevente che ho staccato.
Voglio prima fare questo hovering/giretto
Uso la tarot zyx v 4.02, semplice da settare. Molto straightforward.
Ho solo questo problema che l'eli tende ad eseguire un roll sinistro non appena dai gas. Sembra si voglia cappottare (si alza su di un pattino). Chissa se do gas in maniera più decisa, l'eli sale o si cappotta...eheh...bel dilemma. Come ho detto, non ho i training gear, quindi o la va o lo SPACCO, letteralmente
Attendo pareri/consigli! |
I pareri/consigli non arrivano e io non te ne posso dare...
Ma io vorrei capire una cosa: così come si fa lo "zero meccanico" ad un normale giroscopio sulla coda, non si deve fare qualcosa di analogo anche su un giroscopio a 3 assi?
