Originalmente inviato da geco73 Sì pasquale hai perfettamente ragione, purtroppo ho dovuto fare tante prove per cercare di capire il problema ma Nn ho mai volato con l ely che vibra da schifo mi passava la voglia, quindi a furia di provare e riprovare poteva finire male, cmq credo che mikado nn è il massimo in assoluto,
Inviato dal mio HTC Sensation XL with Beats Audio X315e con Tapatalk 2 |
ah si certo..
il moello ha un problema (di vibrazioni, che quindi è sia meccanico ma puà diventare eletronico)
tu non capisci da dove arriva
continui ad usarlo imperterrito cercando di comprendere dove sia il malfunzionamento e senza smontare o provare a cambiare dei pezzi
dopo svariati tentativi il componente incriminato cede e il modello si rompe
conclusione? mikado non è il massimo
da un esterno ti direi che (buttandola sul ridere)... tu non sei il massimo
