Originalmente inviato da FrancescoSA |
Per quell'uso quel motore è anche sovrabbondante, nel caso lo riusi facilmente.
L'esc è di tipo marino, quindi andrebbe raffreddato ad acqua ma se ti limiti a pochi Ampere non dovresti avere problemi di sorta.
Se Motore ed ESC non sono destinati in modo definitivo a questo progetto, io li prenderei in previsione di quello che potresti farci un domani. L'esc che hai scelto è marino ed il motore è da aereo....
Il servo tester è anch'esso sovrabbondante per i tuoi usi, ma per quello che costa....
Ci aggiungi un alimentatore con una tensione compresa tra gli 8 ed i 16V, purchè multipla di 4, in grado di erogare 5-10A (un ATX modificato, se già lo hai, è perfetto) ed hai finito.
Carlo
