Vecchio 04 giugno 13, 14:41   #912 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da davidea Visualizza messaggio
si lo so, non sono velocissimo nel leggere!!!!
il regolatore e' un xp3a , per un nano brushless (MILD)
aspe, chiariscimi sta cosa, fin ora io ho inteso l' armare l' esc come ,
accendo il modello, e l' esc bippa
faccio salire lo stick del gas , altro beep
riporto a zero il gas , altro beep
quando a questo punto faccio salire il gas, lui inizia il soft start , se il gas e' sotto il 20% risponde al comamndo proporzionalmente , se superiore al 20% ed e' attiva la modalita' gov (ARM) va' in govern mode utilizzando come regime quello massimo rilevato durante l' armamento.
durante l' armamento dell' esc pero' non mi sembra che il soft start funzioni ???? o si?
ho provato anche ad armare senza l' uso dell' hold e delle curve piatte , ma senza aspettare 10 secondi, e non riuscendo ad avere il regime che ritenevo giusto non ho dato importanza alla cosa!
quindi mi suggerisci che anche in presenza di curve piatte, posso armare , basta tenere la curva piatta una decina di secondi durante la procedura di arm?
hold -> curva stunt
curva stunt per 10 secondi
curva stunt -> hold , attesa dei beep
curva stunt , regime governato???
stasera provo!!!
spiega please
la radio e' una Dx6i
Si la procedura è corretta, vedrai che va bene.
In alternativa puoi settare una curva normal col solo scopo di armare l'esc con due determinati regimi di rotazione, da scegliere in fase di armamento appunto.
Scegli due valori per il governor X e Y (X inferiore a Y) e poi imposta la curva gas così:
0 - X - X - X - Y
Ora per armare l'esc ed impostarlo alla velocità X:
Accendi la TX, curva normal e throttle 0
Accendi il modello ('esc bippa tre volte)
Sali piano dolcemente lo stick del gas fino a metà corsa (un beep)
Porta lo stick a zero (un beep, esc armato)
Inserisci l'hold e la curva stunt
Levi l'hold e voli.
Per la velocità Y tutto uguale ma portando lo stick del gas al massimo.
Usando una curva normal e sollevando dolcemente lo stick la 3 in 1 non fa partire il soft start, quindi non devi aspettare nulla, arrivi al centro o al massimo, poi a zero e sei pronto.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
