Originalmente inviato da liftbag Solo che non hai letto abbastanza, probabilmente se ne parla più avanti, questo topic è kilometrico.
La modalità arm non risponde al valore di throttle della TX, cioè una volta armato, appena il gas sale sopra lo zero il motore va a regime con un soft start.
Quale regime?!
Quello con il quale l'esc è stato istruito in fase di armamento.
Durante la procedura di armamento, quando sollevi lo stick del gas sopra lo zero, l'esc registra il massimo valore di throttle raggiunto prima che si completi la fase di armamento riportando lo stick a zero.
Se tu volavi al 70% e ti trovavi bene, devi fare in modo che il gas arrivi al 70% durante il primo step di armamento.
Il fatto che tu levi l'hold su curva piatta per istruire l'esc, sulla maggior parte dei modelli non funziona se non aspetti almeno una decina di secondi (non hai specificato di quale modello si sta parlando). Questo perché se levi l'hold da curva piatta la ricevente innesca il soft start. Ci vuole quindi un certo tempo prima che il gas arrivi al 70%. Se porti lo stick a zero prima che si completi il soft start il regime governato sarà inferiore alle aspettative.
Per ora prova così, attendendo almeno 10 secondi.
si lo so, non sono velocissimo nel leggere!!!!
il regolatore e' un xp3a , per un nano brushless (MILD)
aspe, chiariscimi sta cosa, fin ora io ho inteso l' armare l' esc come ,
accendo il modello, e l' esc bippa
faccio salire lo stick del gas , altro beep
riporto a zero il gas , altro beep
quando a questo punto faccio salire il gas, lui inizia il soft start , se il gas e' sotto il 20% risponde al comamndo proporzionalmente , se superiore al 20% ed e' attiva la modalita' gov (ARM) va' in govern mode utilizzando come regime quello massimo rilevato durante l' armamento.
durante l' armamento dell' esc pero' non mi sembra che il soft start funzioni ???? o si?
ho provato anche ad armare senza l' uso dell' hold e delle curve piatte , ma senza aspettare 10 secondi, e non riuscendo ad avere il regime che ritenevo giusto non ho dato importanza alla cosa!
quindi mi suggerisci che anche in presenza di curve piatte, posso armare , basta tenere la curva piatta una decina di secondi durante la procedura di arm?
hold -> curva stunt
curva stunt per 10 secondi
curva stunt -> hold , attesa dei beep
curva stunt , regime governato???
stasera provo!!!
Originalmente inviato da liftbag C'è una particolare programmazione della TX che sfrutta la curva normal per istruire l'esc in fase di armamento che oltre a evitare l'attesa, da la scelta di scegliere due diversi regimi governati. |
spiega please
la radio e' una Dx6i
