Originalmente inviato da davidea Ragazzi help! !!
Premesso che sono a pagina 50, mi serve un aiutino!
Ho il tool stick e vorrei passare dalla modalità tx alla arm , versione 10.3 ,credevo niente di più semplice ed invece no.
Ho una curva piatta quindi nella modalità tx armo e passo alla curva piatta, tutto ok.
In modalità arm armo direttamente con la curva piatta, dovrebbe essere la stessa cosa, invece ho un regime governato ma fiacchissimo......
Cosa sbaglio?
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 |
Solo che non hai letto abbastanza, probabilmente se ne parla più avanti, questo topic è kilometrico.
La modalità arm non risponde al valore di throttle della TX, cioè una volta armato, appena il gas sale sopra lo zero il motore va a regime con un soft start.
Quale regime?!
Quello con il quale l'esc è stato istruito in fase di armamento.
Durante la procedura di armamento, quando sollevi lo stick del gas sopra lo zero, l'esc registra il massimo valore di throttle raggiunto prima che si completi la fase di armamento riportando lo stick a zero.
Se tu volavi al 70% e ti trovavi bene, devi fare in modo che il gas arrivi al 70% durante il primo step di armamento.
Il fatto che tu levi l'hold su curva piatta per istruire l'esc, sulla maggior parte dei modelli non funziona se non aspetti almeno una decina di secondi (non hai specificato di quale modello si sta parlando). Questo perché se levi l'hold da curva piatta la ricevente innesca il soft start. Ci vuole quindi un certo tempo prima che il gas arrivi al 70%. Se porti lo stick a zero prima che si completi il soft start il regime governato sarà inferiore alle aspettative.
Per ora prova così, attendendo almeno 10 secondi.
C'è una particolare programmazione della TX che sfrutta la curva normal per istruire l'esc in fase di armamento che oltre a evitare l'attesa, da la scelta di scegliere due diversi regimi governati.
