comparazione da un non tecnico
Qualche settimana fa ho mandato in riparazione il mio Robbe, e nel frattempo ho preso un equilibrium Profi 2.0, quindi ho cominciato ad usarli tutti e due e ho visto le effettive differenze ad un uso non esasperato ( il mio top è 2,6A 6S che carico a 2C)
Il comportamento che ho notato differente fra i due, è che il Robbe ha solamente una funzione di carica: prima porta a 4,19 e dà l'avviso di carica completa, poi comincia a bilanciare con accuratezza e arriva ai canonici 4,20. Equilibrium invece ha due programmi separati, carica e carica bilanciata, dove il primo fa più o meno il mestiere del Robbe fino all'allarme, il secondo programma invece carica bilanciando meglio durante tutto il processo.
Il tempo totale è più o meno equivalente, cioè se faccio carica secca sull'Equilibrium ho lo stesso tempo del Robbe fino al cicalino, mentre se faccio la carica bilanciata ci mette lo stesso tempo del Robbe quando arriva a 0 mA di carica.
Per me i due sono equivalenti, anche come prezzo, visto che il Robbe ha due canali e costa il doppio.
Tre sono le particolarità che mi fanno dire che forse l'Equilibrium ha "un'offerta di servizi" un pelino più completa.
- C'è un programma di alimentazione a tensione e corrente costante e programmabile, che uso (pochissimo) per tagliare col filo caldo.
- C'è un programma di scarica delle batterie, anche al piombo, che riversa nella batteria che normalmente è di alimentazione 200W prendendoli dall' altra betteria. In pratica si riversa corrente che non si usa. Molto comodo per rinvigorire la batteria dello scooter o della moto se non si vuole staccare tutto
- Il fatto che con 200 euro ti fai due canali da più o meno la stessa potenza (a 12V) con la differenza che se se ne rompe uno l'altro sano non deve partire per l'assistenza col fratellino malato.
I vantaggi che mi fanno dire che il Robbe è un grande apparecchio sono:
-Il chip non ti fa fare casino con le batterie, attacchi e carichi (un euro a batteria si può spendere) diversificando pure le batterie belle allegre e quelle che non è più il caso di maltrattare
- se ti serve (ma non è il mio caso), dei due CB ne sbatti uno a piena potenza e carichi 700W tutti da una parte, e se sei proprio esagerato lo mandi a 24V e pompi 1 KW.
PS L'altro giorno mi è arrivato pure l'IMAX B6 per poter viaggiare leggero col Gaui 200 ... 5A mica sono pochi ...
