ciao,
anche io ho fatto in questo modo ma prima di arrivare ad avere una superficie che quando è finità è uno specchio ce ne vuole. L'obece purtroppo è una grande rogna per i miei gusti ed anche la balsa che si nocca sola a pensarci. I modelli vengono a specchio ma mi servono tante mani di turapori (mischiate anche a povere di micio) e fondo per far resuscitare le magagne. Purtroppo per tappare i bucherelli dell'obeceho avuto da verniciare e scartare tanto. Poi rifinisco con una sola mano di vernice bicomponente. Io non uso il trapsarente perchè il bicomponente è già antimiscela essendo anche il trasparente della stessa razza della vernice (diciamo resina senza colorante) quindi risparmio peso.
Addirittura esistono gli stucchi a spruzzo, ma me lo avrebbero sconsigliato per l'eccessivo peso.
La storia della carta l'ho sentita parecchie volte, ma penso che pochi la usino visto che se devi stendere la carta tanto vale metti il monokote.
bho... vedremo.. forse vernicerò anche il prossimo.
Usando la tecnica descritta che è simile alla tua ho fatto il FUN Fly PAN
tutto sommato sono soddisfatto anche se c'è molto da migliorare...
è che volevo alleggerire la situazione
Ciao Gian...
