Originalmente inviato da maxks Io rimango del parere che il problema di gonfiarsi è dato dall'uso improprio o da uno stress eccessivo della batteria... nel senso che se ho un ESC da 120a, mai metterei su delle Lipo 5000 30C, troppo al limite! |
Non c'è nessun legame tra i soli esc e batteria. E' il motore che condiziona esc e batteria.
Puoi mettere tranquillamente un'esc da 50A alimentato da una batteria da 10.000 mAh.
Quello che realmente conta per l'esc, è che la corrente massima assorbita dal motore, sia inferiore di almeno del 30% della corrente massima che può gestire l'esc.
Es.
Un motore che assorbe in condizioni di stress massimo 100A, dovrebbe essere controllato da un esc con corrente minima di 130A.
Naraj.
