Vecchio 04 giugno 13, 00:02   #13 (permalink)  Top
skino1977
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: perugia
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Video della fase di spool up ??
Così ci rendiamo conto bene di quanto vibra....
Ecco il video, ho controllato il taking se significa il perfetto allineamento dei palini.
2013 06 03 21 26 49 - YouTube
Prima di questa prova ho messo, cinghia, palini e cuscinetti nuovi, ho controllato la tensione della cinghia(ho fatto una prova con la cinghia molto tirata e una con la cinghia lenta, stesso risultato,) i cuscinetti del rotore principale e del motore sono nuovi, ho cambiato da poco i cuscinetti dell' alberino secondario, in pratica è tutto nuovo. Non vorrei che sia il tubo in carbonio dato che prima del crash con quello in AL non lo faceva. Non so più cosa fare se non passare alla benzina.... ma nel senso di bruciarlo con la benzina!
Giobby ma che fine hai fatto, te ne eri andato dal clan per qualche motivo ma ora mi sfugge, comunque mi fa molto piacere rincontranti e constatare che anche tu 6 appassionato di elimodellismo. Ho un beam e4 e non fa una frizza, una volta ci ho bucato un capanno di lamiera, pale, cuscinetti, alberi, flybar e torna nuovo, questo trex 450 mi fa dannare da paura, ci ho messo un botto per mettere a punto il rotore principale, ho cambiato motore e regolatore che non andava un ***** e ora non va la coda! Bah mi sa che lo vendo e prendo un pro!
Ultima modifica di skino1977 : 04 giugno 13 alle ore 00:11
skino1977 non è collegato   Rispondi citando
