c.d.t. seminuovo, un paio di voli all'attivo.
appena provato aveva un problema, il motore 4 stentava a partire... dopo un paio di minuti di "bizze" partiva e non dava più problemi; così ho cambiato l'esc... ma continuava a farlo. a quel punto ho cambiato il motore, era quello! adesso non da' nessun problema.
sia l'esc che il motore li ho presi originali da hobby king, il motore è rosso anziché nero ma identico.
ho deciso di venderlo perché ho visto che i multirotori non fanno per me.
nella vendita sono compresi:
- quadricottero con elettronica (no rx, no batteria) con carrello e pale appena montati + fusoliera nuova imbustata
- esc nr. 4 nuovo di ricambio
- 3 set di pale (1 nero con le pale già bilanciate + 2 arancio/blu)
- 2 ogive di ricambio dei motori
- 1 carrello usato con i pattini in carbonio
- 1 gimbal 1 asse + movimento per scatto con fotocamera tradizionale (servi compresi ma linkaggi no)
- imballo originale
The IFLY-4 is a high quality receiver ready Adventure Driven quadcopter perfect for aerial video. It features folding arms, extended landing skids and a protective shell to cover the electronics.
The extended landing skids provide plenty of ground clearance for mounting optional accessories below the frame such as a camera. This, combined with the folding arms for easy transport makes this quadcopter an excellent aerial video/FPV platform.
The included IFLYC4 flight control system is specially designed for the IFLY-4, which is an all-in-one module including flight controller, gyroscope, accelerometer and barometer. It's compatible with just about any transmitter, offers 6-way ESC output, has online upgrade support and GPS expandability (GPS upgrade Coming soon!)
The integrated barometer senses changes in pressure which allows for very accurate altitude holding. This combined with the accelerometer makes for super stable "hands-off" hovering ability. Ideal for aerial video!
This multi-rotor frame arrives pre-assembled with the electronics installed so you can be ready to fly in no time! You will simply need to add your own radio system and lipoly battery.
Features:
Fully built and receiver ready
Extended landing skids allowing for easy mounting of electronics under the frame
Flight controller featuring gyroscope, accelerometer and barometer
Folding arms allow for easy transportation and storage
Specs:
Length: 570mm
Width: 570mm
Height: 254mm
Motor: IFLY 2212 brushless outrunner x 4
ESC: IFLY 10A brushless ESC x 4
Flight Controller: IFLYC4
Required:
3S 2200~2650mAh lipoly
6CH transmitter/receiver
per tutto questo richiedo 200,00 intrattabili (solo il gimbal costa 50 ) + ss
ho inoltre un carrello con pattini e spugne nero/rosse nuovo imbustato e 2 set di pale arancio/blu nuove
per questi ricambi chiedo 30,00 + ss
pagamento postepay o paypal con commissioni a carico dell'acquirente
qualche foto:
Nome: Marco
Cognome: Compagnoni
Città: Reggio nell'Emilia
