Originalmente inviato da bandit dove si può comprare una stecca di carbonio per farsi la coda? | Onde di il quadrello 3x3?
Io lo prendo da helipro
Peró, se sei in vena, puoi pensare alla mod col tubo da 5 mm: le estremità le ricavi dalla vecchia coda e le incolli dentro il tubo. Al centro del tubo ci infili due bronzine o cuscinetti se li trovi
__________________ bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
