Originalmente inviato da cicciopasticcio74 Perdonami! Il regolatore è un fullpower da 120A, senza bec. Chiedo questo perchè mettendo il timing in automatico oppure a 15° (mi era stato consigliato...), il motore nello spoon up parte male: è come se fosse trattenuto da una forza che poi lo lascia andare e quindi lui parte a scatto per una frazione di secondo, facendo girare l'elicottero su se stesso e facendo anche chiudere le pale.
Pensavo potesse essere un problema di timing! Per te? |
non conosco bene i fullpower, ho solo un 30 o 35A usato poco in un 250, ho solo notato che se utilizzato in governor mode e con soft start la partenza era alquanto irregolare, inoltre mi pare ricordare che se dopo aver alzato lo stick del gas ritorni a zero, si inibisce il soft start e la partenza è violenta. Prova a togliere il governor e quando parti metti lo stick al centro e lascia lavorare il soft start.
