Originalmente inviato da eux22 fatemi un po' capire, partiamo da un punto fisso:
1 - diciamo che sono in hovering rovescio a -6°
2 - attivo la livellazione
3 - il modello si ribalta in hovering normale
4 - al momento che si è posizionato si troverebbe con un passo di -6° e va verso il terreno
5- in questo momento appena il modello si è ribaltato devo dare subito +6° per farlo galleggiare Perchè dite che sia difficile?
Scusate ma per ovviare al passo si potrebbe creare una curva passo in normal che parte da +6 a +10° quando si attiva il livellatore bisogna anche swichare il passo normal e siamo sulla buona strada per salvare il modello. |
Non è difficile, dico solo che devi figurati la scena: se , da pilota svezzato, ne hai bisogno, è per via di una situazione non certo statica. Quindi il modello sta andando o piroettando o simili.
Se sei in quota, allora è un fatto. Diciamo che 9/10 lo ripigli comunque.
Non lo ripigli se sei basso, o non te lo aspetti, ( cioè distratto) o sei veloce... In questi casi ci vuole un bell allenamento ad avere l istinto.
Anche perchè il primo dito va verso il throttlehold !!
Ad ogni modo e meglio averlo che no
